montere turbo på en b23e... ?
Vomaz
har det noe for seg? eller blir det bare masse jobbing til liten effekt??
JA, jeg vet det ikke blir MYE effekt, men vil ha bilen kjørbar med turbo!!!!
pga kommer til å løfte ut b230et'n for så å montere b23e i 240n imens slik at den er kjørbar... men lurte på å montere turbo på motoren før jeg monterer motoren i bilen:driving
dersom det blir turbo på b23e'n klarer vell ikke dysene mere enn 170? hk?
er det mere som må gjøres for å montere turboen enn å borre opp å gjenge opp for oljetrykk og retur av olje til/fra truboen? evt montere dobble toppakninger?
tenkte også å bruke oljekjøleren og div deler fra b230et'n, slikt som dynamo, servopumpe, grenrør m/turboen, IC, trykkrørene ++
du må flytte luftmengdemåleren fordi turboen må suge lufta igjennom den, ikke blåse.. Det kan også bli et problem med de korte rørene på dysene hvis du flytter lmm`en.. Heldig hvis du kommer over 160 hk med dette.. Mye arbeid får svært lite hk.. Hvilken model er motoren?
Volvo 242 DL-R http://www.bilforumet.no/showthread.php?t=128156
bruksbil: Audi V8 quattro 4,2 biturbo
Honda CBR 900RR
LMM kan du ikke bruke på mekanisk innsprut;)
Vomaz:
bare å ikke lade for mye på b23e hvis du kaster turbo på.
menne offor bruke tid å penger på ett budget trim på en midlertidig motor? offor ikke legge de penga i no grom deler til 230et? bare ett tips...:)
"81 Volvo 242 - Prosjekt
"82 Volvo 760 GLE - Bruksbil
"86 Volvo 240 GL stv, TelenorBlue (Bruksbil/langtidsprosjekt) påkjørt, høgd (savne)
"84 Volvo 240 (kjøpt for 1500,solgt for 13K) (Uten å røre den)
"86 Volvo 240 GLE stv (delebil)
Må bare slenge meg på denne tråden, siden jeg vurderer å turbomate min b230e. Er det noen forskjell på b23e og b230e? Hvem er best til turbo? Og hvor mange hk kan man hente ut om man bruker k-jet systemet?
1993 Audi 100 Avant 2.8Q
1975 Volvo 242L Prosjektet
1980 Volvo 244DL Harryvogna
1980 Ford Taunus 2.0L 2-dørs
230 ET er ikke noe å legge penger i, Volvo-Lars, det er budsjett fra fabrikk. :)
Legg heller penga i B23E'en, er vel grom veiv der? og råder?
230et er ingen dårlig motor. er dårliger råder. smidde koster slikk å ingenting hos sten parner.
Vomaz:
Haaallloo.. LMM som i Luft MENGDE måler.. Tror du ikke jeg vet hvordan k-jetn fungerer??
Honda CBR 900RR
