Tips ved bytte av toppakning
KooPa
Jeg har kjøpt en "delebil", en '93 Mondeo STV. Men det virker som om delebilen er i bedre stand enn vanlige bilen, bortsett fra toppakningen er gåen (kommer vann i olja).
Har snakket med flere og noen mener det er kjempeenkelt å bytte toppakningen mens andre mener det er alt for mye jobb. Men ingen av dem har forklart ca hva som må gjøres. Er det noen som kan ta en kjapp gjennomgang av hva som må gjøres? Uansett så skal jeg ha av toppen på bilen, men er greit og høre om det er noen fine løsninger på dette.
En jeg kjenner, kjenner en som plansliper toppen for 5-600kr, er dette er normal pris på dette?
vet ikke om den prisen er bra men så lenge toppen er bein så trenger du ikke det. hvis den er veldig skeiv må den linjeborres å det er dyrt.. kjøp heynes boka. der står det ganske greit framgangen. en del dårlige ting m den boka men akkurat det der er den ok på. lykke til. PS. det er ikke vanskelig å skifte toppakningen selv. husk å kjøpe alt du trenger av nye pakninger..
1993 Ford Escort Cosworth
www.escortrscosworth.com
Ford oppgir ta toppene ikke kan planslipes, men det er vel noen her på forumet som har gjort det og vært heldige med resultatet. Byttet pakningen på mondeon min i påsken i fjor, kan ikke si at det var blant de letteste jeg har bytta....tok noen timer. Pass på at du får ny registerreim, anbefaler å bytte vannpumpa siden denne drives av registerreimen, og nye topploksbolter (disse er strekkbolter og skal ikke brukes om igjen).
Slipte min tre tideler, den går gjerne litt varm om sommeren.
Vannpumpa dras ikke av regreima, men du må av med reima for å få ut pumpa
Moderator
