coilover settet fra kaplhenke, er det bra?
totte88
  • Svar 42
Som jeg forstod ut av annonsen der, så kan man bruke vanlige dempere..
Men hvordan er det med festene opp i støtdemper tårnet da? Er det meningen at man bruker orginale der eller?
- BMW 530da Touring M-Tech 2003
x Volvo V70 AWD T5 motor +++
x Flere Volvo 240'er, en 740 Turbo og en BMW 316 80 modell.
ser slik ut,fjærskåla i toppen foran er iallefall identisk med den sam selger.
Var lite å justere på bak da...
Er vel fremme det er det største problemet å få laft nåk vel? hehe..
Og hva er foresten forskjellen på de tre alternativene du kan velge mellom?
- Coilover Hardware + springs
- Coilover w/cores
- Coilover without cores
Hva er forskjellen på disse? :) Forskjellig pris også.. hehe
- Coilover w/cores
ikke enig i det men.Er lettere å finne fjærer ifra en annen bil å montere bak da.
coilover w/cores: dette er på en måte pant. da vil de ha inn gamle fjærbeinet ditt.
coilover without cores: da lever du ikke tilbake gamle fjærbeinet men da må du betale 100 dollar mer tror jeg det er på den siden.
den øverste er mulig du bare for kjøpt delene og fjærene og lage selv ser det ut som :)
Navn: Ole Andre Roer
Volvo 240 V8-1985 mitt prosjekt :)
er det noe dere lurer på så spør :)
Men står noe om å sende støtdempere til dem også, er det noe man må modifisere på støtdemperen også da? Korte inn eller noe?
Adjustable height that is compatible with your existing dampers
Det vil da si at du kan bruke de demperene du har idag.. (Jeg forstod det slik iallefall)
Volvo - Før en drøm, nå en livsstil!
JRRacing
240'n min
- Volvo 240 GL, (snart FT + snacks :) )
