Den store einser spørretråden...
Polardego
  • Svar 223
spørsmål angående bensinlekasje:
har høyst sannsynlig lekasje på røret som går fra b.pumpa og bakover i en kobling og over i slange til en ny pumpe? bak, som igjen fører bensinen framover igjen.....? riktig?
kan jeg kutte på det røret som går fra pumpa og sette inn armert bensinslange med klemmer? vil det holde i forhold til trykket på b.pumpa(5bar?)
noen andre raske / enkle løsninger?
takk på forhånd
(trenger sårt litt hjelp!)
even m.
Har en einser med turbo. Har nettop byttet turbo på den.
Problemet er at bilen "hakker" hvis jeg kjører på jevnt lavt turtall. Når bilen blir varm blir den bedre men ikke bra. Når jeg skrur opp turbotrykket på max blir bilen enda verre og begynner å hakke når jeg kommer opp til 4000 omdreininger.
Noen som har anelse om hva dette kan skyldes?
Hei det, er vel såvidt det passer inn her. Men siden jeg ikke er medlem av vw audi cluben, må man være medlem for vårmønstringa?. Og er jeg velkommen i en orginal 75` 244, (kankskje jeg tar med lillebroren og , campingtillhengeren). Eller blir jeg bare jaga?
1991 BMW E36 3C
X[-69JaguarXJ6 -79 Volvo244 -88 Volvo240/5 -88 ToyotaCorollaXL -75 Volvo244DL -92 Mazda323 lx -98 SeatCordobaVario -2stk NSR]
Par kjappe spørsmål.
1. Passer stoler fra tidlig golf 2 i ener golf uten modifikasjoner?
2. Hvis jeg bytter fra 1,5 til 1,6 (fra 2er golf) det er ikke no sånn at e må vise bilen etter det motorbytte?
1. Må bytte over mekanismen som låser stolen da den er på motsatt side.
2. Samme blokk og noenlunde lik effekt så nei, men hvorfor ikke putte i en 1,8 90 hk med det samme?
VW Audi club Norwegen
Takk for raskt svar :) Neisj en kompis har en kræsja golf 2 med bra motor og interiør som e får for så og si ingen ting så tenkte det var en grei løsning. Måtte man gjort no mer endringer for å sette inn en 1.8 liter da? og måtte dette i så fall godkjennes?
Ang seter ifra golf to, så er det slik at man egentlig bare kan bytte om på sidene; Altså H.stol på venstre side, og venstre stol på H. side.
om man skal gjøre dette skikkelig kan man òg bytte om ryggen V.rygg på H. Side, og omvendt. (Gjelder 2 dørs,med vipp på ryggen. Da får du vippemekanismen ut mot døren.)
Jeg har nett montert corradoseter i Golf 1, og er hvertfall slik jeg skal løse problemet med låsingen.
Ifra corrado må jeg òg sikkert slipe av litt på festene i bak-kant,da det kan virke som at skinnene er litt smalere i Golf enn corrado. Tror golf 2 er rimelig likt.
- Vw Passat `01 1.9TDI 130hk Highline
- Vw Golf I `82 1.5l (Prosjekt)
- Mazda 626GT `85 2.0i (R.I.P. :P )
