JVMyhre's Volvo 945 '93, Am. utgave. [Nye bilder 02.08.09]
JVMyhre
Sommeren 08 kjøpte eg meg denne bilen, planen var vel egentlig å kjøpe en 200 serie, men fant ingen som ville lønne seg å kjøpe, så etter litt om å men så ble denne bilen min :)
Og så.. Etter x - antall mnd så fant eg ut at eg fikk begynne på denne, da den bare sto der :)
Harde fakta
* Bil: Volvo 940.
* Årsmodell: 1993, første gangs registrert i Norge i 1995.
* Kilometerstand: ca 150 000 Mile.
* Vekt: 1575 kg.
* Hjuldrift: Bakhjul.
* Merkander: Brukt imp. 1993.
Utstyr
* Servo.
* Fjernstyrt sentrallås.
* Skinn interiør.
* Turteller.
* Setebelte-påminner.
* Elektrisk sete.
* Elektrisk antenne.
* Cruise controll.
* 4x El.ruter.
* 2x El.speil.
* Air Condition.
Ting som skal gjøres
[x] = Gjort/innstallert
[-] = Kjøpt
[.] = Mangler/bestilt
* GUNMET PK felger, 8,5x18" [-]
* Ta ut alt interiør, og vaska de grundig. [x]
* Skifta bremseklosser og skiver foran [x]
* Lakkert innvendig (Koksgrå metallic) [x]
* Nytt frontsett, Ground Zero GZRF 13FX (I både framdører og bakdører) [x]
* 6x9", nye JBL Decade. [x]
* 6 Kanals forsterker, dynaBel BF0756. [x]
* Monoblokk, dynaBel BF7501. [x]
* 10 meter rød 50cm2 strøm kabel, og 4 meter svart.[x]
* Nytt batteri, Apollo A 1750. [x]
* Noen nye fangere [-]
* Gule justerbare Koni dempere, med Lesjafjørs fjører. 40mm. [x]
* Turbo-grill. [x]
* Hvite blinklysglass foran [-]
* Nye baklykter, med hvitt blinklys[-]
* Litt rustsveising [x]
* Hellakkering etter oppussinga (Koksgrå metallic, Volvo 427)[-]
* V90 Vindusvisker bak [.]
* V90 bakluke håndtak [-]
* Takvinge med bremselys [.]
* Blå intstrument belysning [x]
* 960 dørhåndtak [-]
Det er alt eg kommer på for tida.
Beklager dårlige bilder, men alle er tatt med mobiltelefonen.
Bilen
Farga eg ska ha
Div Anlegg
Felgene
Div anlegg installert:
Endret av JVMyhre
  • Svar 105
Ny sub:
Ny fanger:
Modifisert dørtrekk litt:
Basskasse til nye suben er bygd og satt inn:
Pusset, maskert og lakkert dørene innvendig på høyre side:
Et bedre bilde av felgene mine:
Montert dørtrekk på høgre side bak, med høgtaler (Ground Zero GZRF 13FX);
Prøve montere den nye grillen min;
Demontert fangere;
Og høgre framskjerm;
Fikk da også testet framfangeren;
Har funnet noko rust, som eg likte veldig lite, blir fjærnet fortløpende.
Ta å kutte vekk alt sammen å svise inn nytt stål tenker eg.
Også har eg skaffet stål så eg blir kvitt rusta.
Har hatt ein lenge etterlengtet motorvask også, litt bilder :)
Syns dere? :)
Her ser dere det nye stålet på bilen (dette kommer til å bli lakkert etterhvert)
Tettet med Tec-7 :)
Snart ferdig med sliping av bilen.
Den har fått en smell i sia før, så her var det MYYYE sparkel
Bilder av fangeren.. Ikkje så bra da, tatt me mobilkamera, men her goes..
Ser igrunn heilt greit ut, trur det blir bedre når alt får samme farge, å eg får spredere i fangeren :) + at den blir ein deel lavere :p
Har sparklet, og pusset ferdig panser, dører på høgre side, og bakskjerm høgre side.
Har også sparklet igjen hullet til lykte viskeren på dekslene under lykta.
Fått skaffet belte, og dør også, kjøpt av JP_Ra©ingTeam på VF, tusen takk til deg! :)
Eeh, hmmh, jo, har fått blått lys i instrumenta, ble kjempe pent!
Også har eg nesten gjort ferdig kablinga i motorrom, mangler bare en ny 50mm2 jorbingskabel fra batteri til blokka.
1x 50mm2 fra batteri til dynamo + 1x 50mm2 fra batteri til "orginale batterikabler?", som eg koblet i en koblingblokk lenger bak.
1x 50mm2 fra batteri til "orginale batterikabler?", som eg koblet i en koblingblokk lenger bak. 1x 50mm2 fra batteri til motorblokk kommer.
Endret av JVMyhre
Har begynt på den siste døra, fikk vasket den med siliconfjærner først.
Så har eg vannslipet den med 1200 papir.
Gikk tom for papir :evil: Så eg får fortsette i morgo, gå over døra ein gong te, vaske den med siliconfjærner, og maskere, så er den klar for lakkering innvendig! :)
UPDATE - 29/04
Jessda, dagen sålangt har vært meget positiv, startet med at eg var på Notodden og tok teoriprøva, den blei bestått :alc :D
Så fort eg kom heim så kom arbeidslysten, så da var det rett i arbeids kleder, og ut å jobbe litt :)
Den siste døra, klar for maskering og lakkering:
Også tok eg å leitet ett små-bulker og sår, fant noen:
Deretter var det fram med sparkel og herder:
Tok også å la et lag med sparkel ved hjulbuene framme og bak på høgre side, da dette ikkje var helt bra enda:
Så fort sparkelet tørket så va eg ute igjen, for å slipe ned :)
Fikk også tatt toppen av A stolpen på førersiden.
Men så trur du faen ikkje det kom for lite her da? Jooda :(
Og her fant eg ein meeeeegalang bulk :)
Så da var det fram med sparkelspaden igjen :)
Og til slutt et "par" helhets bilder av nydeligheten :)
Pussa litt her og der, bildene taler for seg sjøl:
Har også tatt av baklukehåndtaket bak, venter på V90 baklukehåndtak nå :D
Fjærnet litt rust:
Og pusset/sparklet/pusset (igjen):
Også et bilde av bilen som soler seg :mrgreen:
Endret av JVMyhre
Update 05/05
Vert ute å gjort litt smått idag også :)
Slipet ned sparkel:
Også slipet noe overflate rust:
Har også fått V90 baklukehåndtak i hus :D
Kommentarer? :)
Endret av JVMyhre
Du har gjort veldig mye ser det ut til, å det du gjør ser ut til at du har gjort det før.
Kjempe jobb! =)
- Mercedes 190E Svære hjul edition
Tror du bør bekymre deg mer i din Corolla ett-eller-annet turbo, da den kan oppnå mye større hastigheter ved en eventuell krasj.
gjort mye ja;) stå på
Står alltid på eg veitu :) Fyller før 17 mai er planen :)
Kjempe jobb! =)
Hm, morsomt å høre, da dette er første gongen eg har prøvd meg :)
Takker så mye :)
fått ut tråd her du og ja ;) ser som sagt bra ut detta :D men for å si det rett ut så liker eg ikkje så godt den frontspoileren/fangeren du har satt på, føler den blir litt for mye :P men hver sin smak ;)
Har tenkt litt på de eg å, men mange andre sier det blir bra, så eg skal prøve, men til høsten så blir det nok til at eg skaffer meg orginal fanger med add-on rundt hele :)
tror nok det blir finere med orginal fanger og add-on ja, men er jo bare å prøve med den, kan jo bli bra ;) og resten av arbeidet du har gjort med bilen ser veldig bra ut :D
Hehe, jepp ;)
Takker så mye :) Hvordan står det til med 240'n din nå? Montert ferdig eller?
Btw, meld den inn i volvo sida som ein kamerat av meg har oprettet da, helt ny side, www.teamvolvo.net
Kun 12 medlemmer så langt, men det hjølper seg :)
Hehe, jepp ;)
240ien er ferdig montert ja, mangler bare å bestille nye baklykter og snowcap pluss lime fast vindaviserene ;) så trenger den en skikkelig vask innvendig :D
får gå inn å kjikke litt på den siden ja :)
Ok, va ei nydelig farge du hadde valgt ihvertfall, var inne å såg på tråden :)
