Tips og triks til russebilanlegg + strøm
yenshi
Hei! Vi er en gjeng på 8 stk som har kjøpt oss en flott Chevrolet Astro EXT til russebruk. Vi har et veldig stramt budsjett og har av den grunn fått noen stuehøytalere av mine foreldre. Det er nokså kurant lyd i dem, men angående forsterker og strøm så er vi alle blanke. Høytalerne er av merke Proson C88 og bak står det maks effekt 250W + Impedance 4-8 ohm. Vi har vært å testet høytalerne med en kompis sin bilforsterker og det viste seg at diskantene i høytalerne ikke fungerte. Dette kommer av at diskanten har motstand 8 ohm, imotsetning til de tre andre elementene med 4 ohm. Vi tenkte enkelt og greit å fikse dette problemet ved å kjøpe 4-6 biltema diskanter og bare legge dem rundt omkring i bilen. Valget av sub, har falt på dette (http://www.bilradiospes.no/m/shop/?produkt=4045&katid=30&mid=m436&id=&vn=736), men det er bare noe vi har valgt, for det virker som det er mest for pengene vi har.
Spørsmålene er som følger;
- Virker våre valg fornuftige?
- Hva slags forsterker vil vi trenge for å oppnå en kurant lyd i bilen ved høy spilling? (Tenkte rundt 5k for 1/2 forsterker(e).
- Hvordan vi bør gjøre det ved tilgang til strøm? Bil/truck batterier, oppladning/dynamo?
Takk på forhånd! Jon
Hei.
beklager om jeg virker litt krass men det får så være.
1. de stuehøyttalerene har mest sansynlig deffekte diskanter/delefilter eller noen av kablene som ikke er på plass.
at diskantene ikke fungerer har overhodet ikke noe med motstanden på diskantene å si.
den motstanden som står på høyttalerene er samlet motstand.
dere løser ikke dette problemet med å koble på en masse biltema diskanter.
i værste fall ødelegger dere forsterkeren grunnet for lav motstand eller svir delefilteret.
2. stue høyttalere er ikke bygd for det klimaet som er i en bil.
spessielt en russebil hvor det er mye alkohol involvert i bildet.
jeg vil anbefale dere å enten få tak i noen PA høyttalere.
dere vil ikke få allverden med dypbass fra disse men til gjengjeld vil dere kunne spille veldig høyt.
med PA høyttalere vil dere ogå kunne spille opp til ute fest etc..
3. den subkassa dere har funnet frem er sikkert grei den :)
men er en fordel å spørre flere forhandlere angående pakkepris.
helst noen som er litt mer seriøse enn de der.
www.Elutstyr.no er en god plass å starte.
ellers så har dere www.B2Audio.no som har meget god produkter.
4. Ang. batterier/ strøm så er dette alt etter hvilket utstyr dere går for.
men en god pekepinne er kabler(www.lydibilen.no har billige kabler) av god tykkelse(fra 30mm2 og opp) og gjerne 1 eller 2 skikkelige batterier(Odyssey er en god batteri produsent).
5. med budsjettet deres vil dere dessverre ikke få noe skikkelig rått men dersom dere får et godt tilbud fra Elutstyr eller noen andre butikker så kan dere være heldige å få et brukbart russebil anlegg for kronasjene.
6. siste og viktigeste punkt.
skaff dere en som kan litt om dette emnet til å hjelpe dere.
etter det jeg kan se så tror jeg ikke dere har et godt utgangspunkt for å få satt opp dette på en skikkelig måte.
beklager igjen dersom jeg virker litt krass.
men tror ikke dere vil bruke 5k på en forsterker for så å oppleve at den går istykker etter en liten stund.
mvh
Toby91
Mitt bilstereo prosjekt
Biler:
Opel Astra G 1999 Stv 1.2L 65 illsinte ponnier.
Opel Corsa B 1994 5dørs 1.4L
1. Her var jeg gjerne litt uklar.. Diskantene er ikke defekte. Jeg vet det nemlig fordi disse høytalerne er til daglig bruk i min stue og med en Harmon/Kardon forsterker. Men jeg har skrudd opp diskantene og sett hva det står på SELVE diskanten, og der står det 8 ohm. Da vi testet høytalerene med bilforsterker fungerte kun de tre andre elementene, og ikke diskanten. Dette kommer jo av motstanden til diskanten? Kanskje du kan komme litt andre tips her ang. diskant nå som du vet at de ikke er defekte? :)
2. Dette vet vi så godt allerede... Høytalerne er ikke ment for at vi skal være forsiktige med dem. Vi har fått dem gratis, og de spiller med kurant lyd, således med en kurant forsterker. Vi skal ikke ha disse høytalerne tilbake igjen, og sparer dermed en del penger. Vi har ikke råd til PA-høytalere i utgangspunktet, hvis ikke noen kan finne noen ekstreme dealer til oss, så tror vi at vi holder oss til disse Proson høytalerne.
3. Vi har holdt oss unna pakkepris til nå, nettopp fordi vi trodde vi bare trengte forsterkere utenom den bassen pga vi har jo Proson-høytalerne. (evt. kjøre de på en forsterker..?)
5. Vi er klar over dette :-) Som sagt så forstår vi sjøl at budsjettet vårt ikke er noe særlig.
EDIT; Ved bruk av PA-høytalere, hvordan vil dette være mtp. strøm og forsterker iforhold til det vi opprinnelig har tenkt å gjøre?
Endret av yenshi
