Dra bilhenger med førerkort kl. B???
davelaruedrum
Hei,
Jeg skal hente en vw boble som veier ca 900kg. Jeg har hørt at man ikke kan ha høyere vekt enn henger+bil = 3500kg ->
http://www.bilforumet.no/annet-bilrelatert/42192-kjoring-henger-i-forhold-forerkort.html
Jeg skal leie bil og henger til dette. Er dette mulig?
Evt. hvilken bil skal jeg leie som ikke veier for mye og kan dra 900kg + hengervekt?
For alle dere matte-kyndinge ;)
Mvh. David
Maksimalt 750 kg hengervekt, men det finnes ett unntak, som kalles campingvognregelen, den sier at du kan trekke henger på inntil bilens egenvekt inkludert fører(75 kg), samt at samlet totalvekt ligger under 3500 kg, og tilatte totalvekter i både bil og henger`s vognkort må overholdes.
Så egentlig skal du fint greie å dra ei boble på B-lappen lovlig, kommer litt an på hva en bilhenger veier, og en bil som veier akkurat nok og har lov til å trekke henger+boble, det finnes sikkert lette nok hengere.
Klasse B (personbil m.v.)
Denne klassen gjelder føring av motorvogn (unntatt motorsykkel) med en tillatt totalvekt på høyst 3500 kg og maksimalt åtte passasjerplasser i tillegg til førerplassen.
Med klasse B kan du etter bilen trekke tilhenger med tillatt totalvekt høyst 750 kg.
Det kan også være tillatt å trekke tilhenger over 750 kg med klasse B dersom
* tilhengerens tillatte totalvekt ikke overskrider bilens egenvekt med fører (75 kg), og
* den tillatte totalvekten for bil og tilhenger til sammen ikke overskrider 3500 kg.
Før trekking må du dessuten alltid kontrollere de tekniske begrensningene i personbilens vognkort for å finne ut hva som er bilens maksimale aktuelle tilhengervekt (tillatt hengervekt). Denne må du ikke overskride uansett hvilke førerkortklasser du har.
Se også etter bilens tillatte vogntogvekt. Denne skal selvsagt heller ikke overskrides, uansett førerkortklasse, dvs. summen av bilens aktuelle totalvekt + tilhengerens aktuelle totalvekt må til sammen ikke overskride tillatt vogntogvekt.
Regler for bil og trekking av mindre tilhenger
Hovedregelen for bilførerkort er at du må avlegge egen tilhengerprøve og få påført bokstav E i førerkortklassen (BE, C1E, CE, D1E eller DE) hvis du skal trekke tilhenger med tillatt totalvekt over 750 kg. Dette gjelder ikke for klasse B dersom du dekkes av «campingvogn-regelen». Regelen gjelder selvsagt for alle typer tilhengere (dvs. varehenger, båthenger, hestehenger og andre spesialhengere), men regelen har størst praktisk betydning for campingvogn.
Campingvogn-regelen
Det kan være tilstrekkelig å ha klasse B for å trekke en tilhenger med tillatt totalvekt over 750 kg. Første vilkår er at tilhengerens tillatte totalvekt ikke overskrider bilens egenvekt med fører (75 kg), og annet vilkår er at bilens tillatte totalvekt og tilhengerens tillatte totalvekt til sammen ikke må overstige 3500 kg. Den laveste vekten etter utregingen av de to vilkårene, tilsvarer høyest tillatt totalvekt for tilhengeren. Tillatte totalvekter og bilens egenvekt finner du i egne rubrikker i vognkortene til bilen og tilhengeren.
Bilens tekniske begrensninger
Selv om du med klasse B kan trekke tilhenger med tillatt totalvekt over 750 kg, må du alltid sjekke i bilens vognkort hva som er ”tillatt hengervekt”, dvs. maksimal aktuell tilhengervekt. Den vekten er fastsatt av bilfabrikanten, og må ikke overskrides uansett hvilken førerkortklasse du har. Du må heller ikke overskride bilens ”tillatte vogntogvekt”, dvs. summen av bilens og tilhengerens aktuelle totalvekter.
Noen begreper
Det er viktig å merke seg begrepene «tillatt totalvekt» som betyr den maksimale totalvekt kjøretøyet er registrert for iflg. vognkortet, og «aktuell totalvekt» som er den vekten kjøretøyet har i øyeblikket. «Bilens egenvekt med fører» er den vekten bilen veier uten last pluss en teoretisk gjennomsnittsvekt på 75 kg for fører. Du finner bilens egenvekt med fører i vognkortet.
Regneeksempel
Du har bare klasse B og ønsker å finne ut hvilke tilhengere du kan trekke. I bilens vognkort finner du at bilens egenvekt med fører er 1225 kg, tillatt totalvekt: 1730 kg, tillatt hengervekt: 1000 kg og tillatt vogntogvekt: 2710 kg.
Tilhengerens tillatt totalvekt må ikke være over 1225 kg (egenvekt med fører) eller (3500 – 1730 = ) 1770 kg, dvs 1225 kg som er laveste vekt.
Tilhengeren med last må ikke overstige 1000 kg (tillatt hengervekt). Full-lastet bil kan veie 1730 kg og full-lastet henger 1000 kg, til sammen 2730 kg. Siden tillatt vogntogvekt er 2710 kg, er det 20 kg last som må fjernes fra bil og/eller henger før trekking.
Ergo: hengerens tillatte totalvekt må ikke være over 1225 kg, og hengerens egenvekt eller hengeren med last må ikke overstige 1000 kg.
Person med klasse BE slipper å beregne hengerens tillatte totalvekt iflg. campingvognregelen, det er nok å sjekke bilens tekniske begrensninger i form av maksimal aktuelle hengervekt og maksimal aktuelle vogntogvekt.
Hastighetsbegrensninger
Hvis du befinner deg på veg med fartsgrense over 80 km/t, kan du likevel ikke kjøre fortere enn 80 km/t når du trekker tilhenger. Hvis du trekker tilhenger uten bremser, kan du ikke kjøre fortere enn 60 km/t hvis tilhengeren har aktuell totalvekt på 300 kg eller mer – se trafikkreglene § 13.
Persontransport
Det er normalt ikke tillatt å frakte personer i eller på en tilhenger.
Mulig du ble litt klokere nå.
Endret av Einar
Litt feiltenking ang muligheten til å trekke lovlig.
Æres Super Moderator
`92 Ford Scorpio 2.9 GL
Så egentlig skal du være flink hvis du greier å dra ei boble på B-lappen lovlig
eh? mente du den? En boble veier ikke mye...
Regler,
- maks 3500
- ikke mer enn vognkort
- ikke mer enn bilens totalvekt
Så si at du har en bil med totalvekt på 2000kg. En bilhenger med total på 1500kg, hvor 300 er hengeren. Da har du 1200 igjen til bobla. Totalvekt på boble? (og at bilen kan trekke 1500 da)
Mange biler som klarer dette.
"Who are you and why should I care?"
Når jeg ble stoppet med for tung tilhenger fikk jeg beskjed om at de regnet uansett totalvekt på hengeren.
Bil = 2000 kg
Henger = Totalvekt 2500 kg
Totalt 4500 kg!
Dette gjaldt uansett om henger var tom eller ikke. Det var måten det ble gjort på - fikk jeg beskjed om hvertfall.
'90 VW Golf mk2
'82 VW Golf mk1
'83 VW Golf mk1
'86 VW Golf GTI 16V
tillatt totalvekt på hengeren kan ikke overskride egenvekt på bil inkl fører (75kg), og tillatt totalvekt på bil og tilatt totalvekt på henger kan ikke overskride 3500kg, og ktuell vekt på henger kan ikke overskride egenvekt på bil.
ta et eksempel på bilen min da.
en bmw e34 524, egenvekt på 1470kg (rett under 1500kg ivaffall), tilatt hengervekt på 1500kg.
egenvekt inkl fører er da rett over 1500kg, tillatt totalvekt på bilen er 1990kg.
jeg har en bilhenger som har tilatt toalvekt 1500kg og nyttelast på 1045kg. så den kan jeg kjøre lovlig med klasse b lappen. men får ikke lov til å laste den fullt ut siden jeg får ikke lov til å dra mer enn hva bilen veier uten fører.
saab 900 8v turbo 155hk 240nm
Hvis du drar innom biltilsynet så kan du få hjelp med valg av bil og henger for flyttejobben. De forteller deg hva du trenger og skriver ut en dispans hvis du trenger det iforhold til førekortet du har. Så lenge du har fortalt alt riktig og uttyrt deg slik de har beskrevet så er det ikke noen problem med å bli stoppet i en evt. kontroll. Det er flere som har gjort dette på biltilsynet i Trondheim og de er virkelig real på slike ting
Mvh
02 Mitsubishi Lancer Evolution 7 RSII
10 Mitsubishi ASX instyle+
http://www.lancerregister.com
  • 3 months later...
Lønner seg å ta BE så slipper du denne problemstillingen.
Veldig enkelt forklart.
Når du har B-lappen så regner de tillatt totalvekt på bil og henger uavhengig av hva bien bakpå veier. Maks 3500kg totalt.
Med BE-lappen derimot så regner de reell vekt på bil og henger, og du kan overskride 3500 kg regelen.
Skal ikke være enkelt dette.
Heia Norge.
Bøter ligger på 5k og oppover.
Parts and Retards - Størst på senk i Norge.
Heia Norge.
eneste du trenger er ett par kjøretimer og oppkjøring? ikke noe teoriprøve på BE vel ? eller er jeg dum nå ? :D
Jeg er ganske sikker på at du må gjennom et sikkring av last kurs også er det vel en kjøretur med henger så har du den.
Om jeg har forstått det riktig, lenge siden jeg pratet med noen om det
Bmw 530i v8 1996 gobilen
200sx 1993 solgt
Vento 1992 1,8cl restaureres
740glt 1990 2,3 16v solgt
Nissan primera 2000 solgt og dynget
Audi 80 1993 bruksbilen
