Finner bare 6 volt
lesermegopp
Hei,
skal koble til spiller i bilen. Iso- kontakt med remote, gul og rød. Har 12 volt på rød fra batteri, remote funker, men fra den gul finner jeg kun 6 volt. Jeg har lett i sigarettuttak o.l. men finner kun 6 volt når tenningen er på.
1. Hva kan være grunnen til dette?
2. Kan det være noe med jording, batteri e.l?
Det skal nevnes at jeg nylig har hatt innbrudd i bilen, og at tenningslåsen var knust. Denne har jeg nå byttet i ny og alt er ellers som det skal være. Jeg har også forsterker som driver to høytalere i hattehylle bak.
"Man lærer så lenge man lever"
  • Svar 34
Du har posta denne i prosjekter.
Der skal denne posten ikkje være. Den skal være under bilstereo
Kva meiner du med remote? Gul ledning er jo remote til spiller
Edit! Rød ledning er remote til spiller!!
Endret av todleif
Klarde å skrive feil på noke eg kan godt!
-2003 Volvo S60 2.4D
-1981 Porsche 911 Turbo
Du ha en hovedstrøm, jord og remote. den gule du skakker om er den som gir spilleren strøm konstant og det er denne som gjør at du ikke må lagre nye innstillinger hver gang du slår på spilleren på nytt.
Super Moderator
Ok, jeg skal endre på det.
remote/ styrestrøm til forsterker. blå eller blå med hvit stripe. Gul er memory/ direkteforbindelse med spiller og batteri.
Jeg har en Seat Ibiza
Gul= memory ja. Har en pionerspiller, så har koblet den rød som allerede var i bilen på gul på spilleren. (konstant 12v på denne), men jeg må ha en 12 volt som kommer kun når tenning er på. Jeg har lett med multimeter på flere ledninger, inkl. sigarettuttak, men finner kun 6 volt når tenning er på... jeg fatter ikke dette. Får ikke oppe noe lignende på noe forum eller google.
Har jo tidligere hatt stereo som har fungert uten problem...
Noen idè?
Har du ikke 12volt på den gule (memory) så kan du trekke en ny ledning ifra batteriet, men med en liten sikring imellom. :)
canbus i en 96 modell? Har jo fungert med tidligere biltereo. (før innbruddet.
Bwana: jeg har målt uten spiller på (ikke tilkoblet) Målte på ledningene som var brukt på min forrige stereo. Det er ingen forskjell på om jeg ikke har nøkkel eller om nøkkel står i uten å vri noe.
Når det gjelder å koble kun konstant 12 v så lyser ejectknappen, og en blinkende lampe (under fronten på spilleren) vil ikke dette tappe batteriet om det står noen dager uten kjøring?
Du har nok canbus, og trenger et canbus adapter dersom du vil ha tennings 12volt.
Har samme opplegget i min bil. IS200 med canbus. Har ikke canbus-adapter, så bruker kun den med 12volt konstant. Fører jo til at jeg må skru spilleren av og på manuelt, men for mange er dette en vanesak.
Tidligere koblinger til spiller var:
rød
brun jord
blå remote/ styrestrøm forsterker
grå/blå med 6 volt?! Denne skal vel være 12...
Har da lett litt rundt for å finne 12 volt når tenning er på, men finner kun 6 volt...6 volt på sigarettuttak o.l. finner også 12 volt konstant fra batteri..
Bwana:
den nye tenningslåsen/ rattlåsen skulle være i topp stand. Alt av lys, startprosedyre, tute osv osv fungerer akkurat som tidligere. Kan det være tenningslås da?
Hehe, åja. Er ikke helt sikker på når de begynte med canbus, dette varierer nok fra bilmerke til bilmerke. Men, jeg har en '99 modell, og den har ihvertfall canbus.
Høres jo merkelig ut. Hvor mange ledninger har du sa du?
Om du har et normalt batteri vil ikke dette lade ut batteriet.
Kan du regulera lysstyrken på instrumenta?
Kanskje det er det ein sånn ledning du har koblet deg inn på?
Du måler 12v der det skal væra, so måleapparatet ditt fungerer?
Er vel blå/kvit ledning ifra spiller som er remote til forsterker.
Går denne via iso.kontakten? Er vel ikkje vanligt det
Du kan f.eks. koble deg på lysa til bilen.
Der er det 12v
den har jeg ikke målt? Måler jeg bak ved ledningsinntaket?
Nå koblet jeg konstant 12 v på gul og rød på ISO. Da er det et lys som blinker på spilleren (når jeg har tatt av fronten). Det blinker forholdsvis hyppig. forsøker å la den stå slik i natt, og se om det er dårligere "kjinning" i morgen. Tror du dette tapper mye av batteriet? Slo selvf. av spiller før jeg tok av front.
Hva er spenningen på tenningslåsen da?
Ikke koblet på noe instrumentkabel.
Er det ofte en egen remote som kommer ut fra spiller? det eneste som kommer ut fra pioneer-spilleren er en tlf. mute. Fungerer denne som remote også?
Måleapparatet fungerer. Måler 12 volt på ledninger direkte fra batteriet.
Der er det 12v
